Discussione: Club E-Flite SR
Vecchio 12 marzo 10, 20:05   #395 (permalink)  Top
luigismith
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Per le prime operazioni di smontaggio testa, ti consiglio vivamente di guardarti qualcuno dei numerosi video su u-tube.
Per quanto riguarda le manine, vanno svitate con DUE brugole, una in una e una nell' altra manina.
ATTENZIONE ! La sostituzione delle manine è una operazione molto delicata; ci sono tante piccole rondelline microscopiche che hanno la proprietà di smaterializzarsi.
Va quindi fatta la massima attenzione nel corretto ordine di smontaggio-rimontaggio.
Infine riavvitare le manine con cura, meglio con un pò di frenafiletti. Non dovrà esserci gioco tra le manine.
I paddles ovviamente devono avere lo stesso orientamento delle pale; anche qui curare la corretta distanza (misurare col calibro) tra i due paddles, che dovranno essere fissati con frenafiletti con la stessa inclinazione.
Occhio che una leggerezza nel montaggio della testa ti può costare l' eli e anche qualcos' altro...
Buon lavoro.
Grazie. mi hai parlato di smontaggio della testa del rotore? perchè? da quel che mi è parso di capire non serve smontare la testa per cambiare le manine.
firse mi son spiegato male, devo cambiare l'ingranaggio, quello direttamente collegato al motore... per quello è necessario smontare la testa??
luigismith non è collegato   Rispondi citando
