Discussione: Club E-Flite SR
Vecchio 12 marzo 10, 19:06   #394 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
salve, domani dovrebbero arrivarmi i ricambi vorrei un aiuto su come sostituire una delle 2 manine, provando a svitare con la piccola brucoletta, sembra non venire mai via (come se fosse una vite senza fine).... mentre, i paddle, come faccio a sapere qual'è l'orientamento giusto? l'ingranaggio principale sembra non essere difficile da rimuovere e rimontare, comunque se avete consigli in merito sono ben accetti.
insieme ai ricambi dovrebbe arrivarmi la DX7, sapete quali sono i parametri per settarlo come il radiocomando originale?
Grazie a tutti
Per le prime operazioni di smontaggio testa, ti consiglio vivamente di guardarti qualcuno dei numerosi video su u-tube.
Per quanto riguarda le manine, vanno svitate con DUE brugole, una in una e una nell' altra manina.
ATTENZIONE ! La sostituzione delle manine è una operazione molto delicata; ci sono tante piccole rondelline microscopiche che hanno la proprietà di smaterializzarsi.
Va quindi fatta la massima attenzione nel corretto ordine di smontaggio-rimontaggio.
Infine riavvitare le manine con cura, meglio con un pò di frenafiletti. Non dovrà esserci gioco tra le manine.
I paddles ovviamente devono avere lo stesso orientamento delle pale; anche qui curare la corretta distanza (misurare col calibro) tra i due paddles, che dovranno essere fissati con frenafiletti con la stessa inclinazione.
Occhio che una leggerezza nel montaggio della testa ti può costare l' eli e anche qualcos' altro...
Buon lavoro.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
