Originalmente inviato da mikymerol Ciao ragazzi ho un problema con un caricabatterie...praticamente devo caricare un pacco batterie nimh 9,6V 1500 mah(il caricabatterie in questione è questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories $24.99 IL SISTEMA INTERNO E' UGUALE A QUELLO DELL' IMAX B6).Allora il problema è che quando carico la batteria in questione mi chiede il tipo di batteria ed io metto nimh poi mi chiede gli Ampere per la carica e metto 0,1A cioè poco meno di 1/10 della batteria e fino a qua ci stiamo il vero problema è per la scarica dove mi chiede gli Ampere e ci metto sempre 0,1A e poi i Volts.Cosa devo metterci nel campo Volts?Grazie a tutti per l'aiuto...... |
Ciao, imposti 0,9v per cella.................8celle =7,2v..
