Originalmente inviato da Tamanaco ...la versione con meno Kv sopporta tranquillamente il voltaggio più alto "semplicemente" perchè stai dentro il range di Max efficenza e comunque dentro il picco massimo di assorbimento che il costruttore dichiara. Il 1080 con 3 lipo (ovviamente lipo in grado di reggere l'assorbimento) arriva a ciucciare anche 18A e se guardi nelle specifiche del motore il picco max è ben al di sotto. Praticamente TUTTI adoperano i vari motori (Hacker, Lipotech, Axi) ben oltre il range di max efficenza andando così a disperdere potenza in energia termica (calore) che può portare alla bruciatura degli avvolgimenti e/o distacco di magneti... Tutto questo ovviamente non per dire che non si può ma semplicemente va valutato bene se uno deve utilizzare il motore a tutta potenza perchè è al limite, quello è il caso in cui bisogna passare a motori di classe superiore. Utilizzandoli invece per brevi picchi massimi non ci sono problemi, e questo di solito è il caso più comune per i vari deproncini acro da 3D... |
Grazie!!! allora, io dovrei metterlo su un modello in ODV di circa 700 gr. (non 3D) e il problema è che non so poi se dovrei utilizzarlo a manetta per divertirmi o se si viaggia bene a metà stick.... e utilizzare la potenza maggiore per brevi tempi
Forse è meglio 850Kv per stare tranquilli... anche se suppongo che tiri meno no?... e quindi....
