Originalmente inviato da roberto_1974 Sulla scia della pubblicità dea e per non aspettare presi la versrione srk (la versione con passo collettivo variabile) jonathan (e radio seria però)
si alzava anche con motore brushed originale (14T se non ricordo male) e batterie nimh da 2400mA ma aveva dei tempi di risposta di un 747 in avaria e un tempo di "volo" di 4 minuti circa,
si doveva anticipare di un quarto d'ora le variazioni di quota e le compensava con un bel effetto elastico a jo jo , sperando di esser sufficientemente alti prima di scavarsi la fossa
...ci spesi sopra....
Motore Hacker c40 13S + regolatore brushless 40 A (soft start d'obbligo , altrimenti ti fa fuori le corone EH34) + lipo 2500 - 3000mA 20C gyro gy240 Heading hold
e da 747 in avaria passo all' agilità di un gatto di piombo ubriaco post cena di capodanno
lo ho ancora così , lo tengo solo per l'estetica "simpatica" e diciamo attaccamento affettivo , e ogni tanto lo uso per qualche voletto relax
storia a parte credo che con i soldi che dovresti spenderci per farlo volare puoi optare per altre soluzioni sicuramente più performanti, se non è per questo invece la configurazione dovrebbe ( dico dovrebbe perchè non so realmente sul passo fisso della dea) funzionare anche su quello |
Quindi anche la tua versione che doveva essere il il Top e stato un Flop!!!!!, scusa il gioco di parole, credo comunque a prescindere dalla discussione che la dea avrebbe dovuto testare seriamente l'eli con la configurazione che poi ha immesso sul mercato e non buttarlo in edicola illudendo, molte persone che l'eli volasse realmente......
Saluti
