un commento una richiesta di aiuto:
Ho sostituito il portapale in plastica con quello di metallo...non c'e' bisogno di o-ring e cuscinetti e l'eli e' perfettamente bilanciato e stabile. mi sembrano solide...io le raccomanderei.
la richiesta di aiuto riguarda il mio secondo msr...il led della centralina a volte si spegne mentre sono in volo...credo di perdere il link tra tx e rx sulla centralina. stacco la pila la rimetto su, funziona tutto ok per qualche minuto e poi di nuovo led spento ed eli giu'. ho provatoa rifare il bind con un nuovo modello ma non c'e' verso di farlo andare a buon fine.
e' successo a qualcuno la stessa cosa?
aiuto!
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
