Discussione: acrobatico 3d
Vecchio 02 marzo 06, 22:12   #24 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da guizzo
Cavolo, non immaginavo (sono un pò ignorante) che si rischiasse di bruciare il 2812-1080Kv ultilizzandolo a palla con tre lipo, e quale motore ti permette di andare sul sicuro? il 2816?
Ho visto che il 2812 lo puoi avere a 850Kv o a 1080Kv, quale rischia di bruciarsi di più?
...la versione con meno Kv sopporta tranquillamente il voltaggio più alto "semplicemente" perchè stai dentro il range di Max efficenza e comunque dentro il picco massimo di assorbimento che il costruttore dichiara. Il 1080 con 3 lipo (ovviamente lipo in grado di reggere l'assorbimento) arriva a ciucciare anche 18A e se guardi nelle specifiche del motore il picco max è ben al di sotto. Praticamente TUTTI adoperano i vari motori (Hacker, Lipotech, Axi) ben oltre il range di max efficenza andando così a disperdere potenza in energia termica (calore) che può portare alla bruciatura degli avvolgimenti e/o distacco di magneti... Tutto questo ovviamente non per dire che non si può ma semplicemente va valutato bene se uno deve utilizzare il motore a tutta potenza perchè è al limite, quello è il caso in cui bisogna passare a motori di classe superiore. Utilizzandoli invece per brevi picchi massimi non ci sono problemi, e questo di solito è il caso più comune per i vari deproncini acro da 3D...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
