Vecchio 12 marzo 10, 12:31   #9 (permalink)  Top
KenZen
Data registr.: 30-01-2010
La squadretta è quella che è montata in origine. L'asta scorre liberamente e il gruppo coda anche.
Provando a settare la sensibilità al 50% (quindi senza blocco coda) la coda sbacchetta se lo sollevo a 20/30 cm altrimenti gira su se stesso.
Se nn trimmo quasi tutto a dx l'eli gira mentre si solleva.
Sul manuale non porta nulla in quanto l'eli è rtf. Sono stato io a smontare la coda perchè sono un idiota ed ho avvitato e svitato a cavolo.... gli uniball dell'asta per cercare di avere una posizione neutra con la squadretta a 90.
il problema è che non conosco la posizione neutra del mio rotore di coda e quindi sono andato ad occhio dato che nn sono in grado di fare hovering.
Ho quindi provato a mettere la squadretta a 90 e il rotore di coda al centro della sua posizione in modo da avere una corsa uguale a dx ed a sx ma in questo modo devo correggere con il trim tutto a dx per non farlo girare su se stesso.
KenZen non è collegato   Rispondi citando
