Originalmente inviato da RuPa no, vai tranquillo.
Al limite, una volta aperto rinforzi il bordo del foro internamente. |
Accordato, stasera salvo sfiga pratico il taglio della ricopertura e mi metto a fare i tamponamenti in balsa, per fissare il parabrezza, che farò in pvc sagomato e piegato manualmente, devo prevedere qualche incastro, asole o battute varie?
Originalmente inviato da RuPa Secondo me se ancori i semigusci del montante del carrello all'ala, al primo atterraggio (ma forse già in decollo) sfondi la ricopertura per via delle oscillazioni della gamba.
Le capottature delle ruote con i suoi montanti le ancorerei al tondino di acciaio del carrello lasciando uno spazio (3/5mm) tra loro e l'ala.
Magari questo antiestetico spazio potrebbe essere chiuso con uno spessore di neoprene, oppure da una fodera (un po come sul Ryan della kyosho, vai sul loro sito e scaricati le istruzioni)
Ruggero" |
Concordo che i gusci saranno fissati alla gamba in acciaio e non toccheranno l'intradosso, vedrò poi se sarà il caso di pensare a qualcosa che nasconda quei 3mm. Come la vedi la possibilità di realizzare i due semigusci con una sorta di incastro frontalmente e trattenuti da due o tre magneti a bottone di quelli piccoli (ma forti) che si trovano in ferramenta per fermare i tendaggi?
Ciao,
Stefano.
