Originalmente inviato da andrea972 il baricentro che ho scelto durante la costruzione è avanzato ( 20%dal bordo d'entrata)(motore e batteria pesanti) e mi è difficile arretrarlo (penso che mettere del peso in coda sia sempre deleterio ).
ho trimmato il cabra in modo che voli lungo una linea retta (odio i singhiozzi), ma alla prova dell'affondata mi cabra!!!!!e questo non me lo spiego. |
Non so come sia la pianta alare del modello, ma se è rettangolare (e quindi il 20% dal bordo d'entrata corrisponde al 20% della corda media aerodinamica) vuol dire che non hai piazzato il CG troppo avanti: l'hai piazzato MOSTRUOSAMENTE avanti!.
Un CG al 20% va bene per un tuttala, ma per un aliante codato il range cade sempre tra il 30% e il 40% a seconta di un'infinità di variabili, oggettive e soggettive.
A spanne e in soldoni: piazza quel CG almeno al 30% e regola il tuttomobile in modo da avere in partenza 1° di DL (il DL è l'angolo tra l'ala e il tuttomobile). Oltre 1° di DL non andrei, il modello è talmente leggero (ma sei sicuro che pesi solo 140 gr.??? o ti si è rotta la bilancia..).
Poi, piano piano, tirerai indietro il CG.
Quando riesci a pilotare con un CG al 40%, vinci l'Oscar.
Normalmente i miei modelli cadono con un CG al 35-36 %.
