Originalmente inviato da orfeoobel ragazzi ho un t rex 450 pro con futaba t10 cg
volevo sapere
con lo stik al centro devo avere 0 gradi giusto??
se è cosi perchè con l'eli in funzione iniza ad alzarsi dopo 2 scatti dal centro? |
Stick al centro = 0°
Stick al minimo = -10°
Stick al max = 10°
questo per settare l'eli, ma, se sei un principiante, converrà poi modificare la curva per avere -1/-2° con stick al minimo, e avere 5-6° al centro. E' normale che ora si alzi oltre la metà del gas, cioè appunto intorno ai 5-6°, dovrebbe essere teoricamente a 3/4 di stick.
Ci sono molti thread che affrontano il settaggio, cmq se servono maggiori info, e se sono in grado di dartele lo farò volentieri.
