Vecchio 11 marzo 10, 22:32   #652 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
ciao, i servi sono "tower pro" non molto conosciuti .. erano in kit con l'heli ... intanto per fare hovering me li tengo .. appena prendo più dimestichezza deciderò se cambiare componenti a questo (quindi sostituire i servi, pale ecc..) oppure se prendere direttamente un nuovo calsse 500 o 600 di marca ..
ad ogni modo PENSO che non sia un problema di incopatibilità perchè i servi a terra vanno perfettamente .. solo quando l'heli è in moto danno problemi..
oggi ho rismontato tutta l'elettronica e nel rimontare ho notato che se sposto/do dei colpetti col dito sulla ricevente i servi scattano .. ho subito pensato che magari sia partito il quarzo oppure tutta la ricevente ...
preso un nuovo quarzo al negozio, montato e mi sono accorto che ho buttato 12€ nel cestino visto che il quarzo è incopatibile (stessa frequenza di quello prima ma i servi impazziscono e non rispondono ai commandi della tx) il negoziante mi ha detto che non posso restituire il quarzo
stò seriamente pensando di passare a 2,4Ghz prendendo il modulo spectra + optima 7 e non pensarci più .. avevo intenzione di fare questo passo più avanti visto che ora ho già speso abbastanza per l'heli..
mah ..
Io utilizzo Assan 2,4 Ghz su tutti gli ely e mi trovo molto bene.
Per lo meno i prezzi sono accessibili.
Se dovesse essere compatibile per la tua configurazione ti consiglierei di prenderla in considerazione.
I tower-pro è vero che sono servi economici, ma se non sono chiamati a fare grossi sforzi non significa che non possano andare.
Probabilmente a questo punto è la ricevente che crea i problemi.
Chissà però se sostituendola con un altra ricevente uguale il problema non si risolve.....
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
