Originalmente inviato da iosperiamo il regolatore è della roxy,ma è a 50A !
ho provato anche con i trim a risolvere il problema ma niente..
anche col trim tutto al massimo,il motore parte solo a metà corsa.. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
col trim non risolvi nulla...molto probabilmente hai un anticipo troppo elevato: guarda sulle istruzioni del regolatore e vedi come fare a portare indietro l'anticipo. di solito si parte accendendo il regolatore con lo stick del gas al massimo per qualche secondo, poi c'e' una procedura da seguire...
