Vecchio 11 marzo 10, 15:36   #645 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ascolta ti rispondo nel modo che adotto io.
Su tre elicotteri differenti e quindi i seguenti abbinamenti:
1)Gyro HK401B e Servo Hitec HS-5485HB;
2)Gyro GY401 e Servo Futaba 9257;
3)Gyro GP750 e Servo Align DS-520;
Delay=0
Switch DS= ON (I servi sono tutti e tre digitali)
La sensibilità la imposto esclusivamente dalla radio. Di solito parto dal 70% e al primo decollo, in overing, vedendo che la coda sbacchetta, diminuisco sensibilmente questo 70% fino ad arrivare ad un buon 60%.
Infine setto una seconda sensibilità, sempre per l'AVCS, inferiore al 60%, tipo 40% che mi riservo di utilizzare in caso ci sia un pò di vento.
In normal tengo sul 50%
Come radio ho una WFLY WFT09, simile ad una FUTABA FF9.
Se il tuo servo non è digitale, devi necessariamente mettere il DS sul Gyro in modalita OFF.
Non so se ti può essere d'aiuto.
L.
si, il mio servo è digitale.
io sulla mia radio non ho 2 sensibilità quindi vedrò di trovare una via si mezzo. appena mi arrivano gli ingranaggi sel servo che ho sgranato riprovo il tutto
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
