Originalmente inviato da brifa Più praticamente con un radio 7chp dovrei (sono un principiante ed ho impostato solo il normal con passo che va da 0 a 11) impostare l'interruttore (ad es. quello a tre posizioni) per un idle con la curva passo con i gradi che mi hai detto. Giusto?
Se non ti rubo troppo tempo
potresti dirmi gentilmente passo passo cosa devo fare? Grazie |
Nel menu della radio cerca la voce THR HOLD o qualcosa del genere, ora nn ricordo, associagli un interruttore ( a 2 posizioni, ad es. quello superiore destro ) e sei apposto.
L'unica cosa, ti consiglio di controllare le curve perchè un minimo di negativo devi averlo, semplicemente perchè se casualmente ti trovi in una condizione di vento, senza negativo NON scenderai MAI !!
ciao, Giacomo
