[QUOTE=laser02;1962819]scusa ho riletto il mio post HS5084MG e lo metti su i gyro di altre marche, mentre l'HS5083mg solo su gyro hitec...........SORRY
VOLEVO DIRE HS5084MG
comunque se guardi le specifiche vedi che sono veloci e fatti per i gyro.
ciao enri ieri sera ho finito si rimontare il titan,ho montato il servo di coda
HSG 5084MG molto veloce,però mi punta da emntrambe le parti,nonostante ho regolato a circa 100% i limit del 401,(punta solo in normal) a fine corsa penso di non arrivarci mai,non ho mai trovato il neutro del servo,la procedura è alzarlo in normal trimmare fino a che la coda non stia ferma poi portarlo a terra,azzerare i trim e spostare la squadretta e rimettere in blocco di coda?basta cosi o c'è dell'altro?
ps per mettere a 90° la squadretta ho dovuto usare un po di subtrim purtroppo non combacia a 90°
