Originalmente inviato da FrancoC. Non bastano i dati.
Devi fornire la tensione in uscita dell'alimentatore e la potenza in Watt.
Occorre anche conoscere la potenza in Watt del CB e la massima corrente erogabile dallo stesso. |
be in ogni caso si puo' ipotizzare.
10A per 6 o piu celle incominciano a essere pochi.
a' sarebbe bene anche sapere la potenza del CB.
esempio:
io con infinity 3 le 6S 5000 caricandole a 1C "5A per capirci",
l'alimentatore eroga mediamente 15Amper.
