Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 11 marzo 10, 11:06   #3151 (permalink)  Top
beaufort8
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da dvd78 Visualizza messaggio
Anche io ho il problema del toilet, sono passagto oggi in negozio per le manine e per il perno con o-ring e rondelle, ma non li hanno, dovrebbero arrivare settimana prossima...
Nel frattempo vorrei chiedervi alcune cose:
- i servi non arrivano a fine corsa, ho una dx6i e il travel adj è al 100% con D/R settato come da prima pagina del forum, ma noto che manca un bel po' al fine corsa quando muovo gli stick, è normale? da cosa può dipendere?
- ho anche un problema sul trim dell'elevator, devo trimmare parecchio indietro perchè altrimenti beccheggia da solo....però trimmando sul posteriore, quando cerco di manovrarlo è lentissimo e si muove pochissimo (gli expo sono a -70)
- ultima cosa: ad ogni manovra in avanti (è velocissimo) o indietro (è lentissimo), prima di fermarsi fa un effetto pendolo, ovvero se lo mando avanto e rilascio lo stick, non si ferma ma torna un po' indietro
è possibile che il problema alle manine portapale generi tutti questi "difetti"?
L'effetto pendolo lo ha sempre fatto anche a me, ma credo che sia normale.
Il servo che non va a fondo corsa: sulla DX6i se hai scelto "elicottero" devi settare il GYRO al 100% (in realtà qualunque valore superiore a 60) altrimenti va in "modalità principiante" e limita la corsa dei servo.
Strana invece la differenza avanti/indietro.. il mio è reattivo più o meno allo stesso modo in tutte 4 le direzioni. Controlla bene il piatto, deve esserci qualcosa fuori posto!
Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X
Dx6i
beaufort8 non è collegato   Rispondi citando
