Ciao a tutti ho un problema....direte ma cosa stai combinando,poi vi dico!!
http://img689.imageshack.us/img689/...inecorsa.png
Ho un attuatore lineare con due finecorsa di limite uno superiore uno inferiore come in figura...sono normalmente chiusi!
Nel 1 caso se do un tensione come segnato il motore gira anche con i finecorsa chiusi
se il 1 finecorsa è aperto la tensione negativa passa nel primo switc ma nel secondo no perchè il diodo non la lascia passare (e sopra non passa perchè lo switc è aperto)
Ora lo switc è aperto inverto tensione per far tornare indietro l'attuatore vediamo,(nel primo switc) il positivo non passa nel diodo ma nello switc si,nel secondo è aperto,però passa nel diodo e il motore gira al contrario!!
Se il 2 finecorsa è cliccato cioè aperto il positivo non passa nel diodo lo switc è aperto e il motore si ferma per farlo ripartire bisogna invertire tensione!!
Penso che ho spiegato bene poi conoscete meglio di me i diodi!!
Ora vorrei comandare a fine corsa chiusura un relè e a fine corsa apertura un altro relè!!!
Ma non so come fare mi date una mano??
Capito?
Quando l'attuatore va in fondo fine corsa si ferma e attiva un relè,e viceversa!!
Grazie ciao
