Originalmente inviato da dvd78 Anche io ho il problema del toilet, sono passagto oggi in negozio per le manine e per il perno con o-ring e rondelle, ma non li hanno, dovrebbero arrivare settimana prossima...
Nel frattempo vorrei chiedervi alcune cose:
- i servi non arrivano a fine corsa, ho una dx6i e il travel adj è al 100% con D/R settato come da prima pagina del forum, ma noto che manca un bel po' al fine corsa quando muovo gli stick, è normale? da cosa può dipendere?
- ho anche un problema sul trim dell'elevator, devo trimmare parecchio indietro perchè altrimenti beccheggia da solo....però trimmando sul posteriore, quando cerco di manovrarlo è lentissimo e si muove pochissimo (gli expo sono a -70)
- ultima cosa: ad ogni manovra in avanti (è velocissimo) o indietro (è lentissimo), prima di fermarsi fa un effetto pendolo, ovvero se lo mando avanto e rilascio lo stick, non si ferma ma torna un po' indietro
è possibile che il problema alle manine portapale generi tutti questi "difetti"?
Ciao |
Per corsa trim, se lo setti aereo con lo switch "gear" aumenti la corsa.
Settalo aereo senza nessun altro paramentro,usa memoria nuova.
Al max usi um pò di trim,prova.Il pendolo sì,lo fà.
