Originalmente inviato da riktor scusate io non ho capito una cosa. premetto che ho come radio una mx-12.
agendo sulla corsa del servo del canale del gyro, dovrei modificarne la sensibilità no?
perché io in modalità normale il gyro funziona bene, mentre se metto avcs la coda tende ad andarsene sballottolando.
come dovrei agire?
riduco il delay?aumento la sensibilità? levo la modalità servo digitale dato che ho un seplice kds digitale da 4 soldi?
il giro è l'hk-401 di HK |
Ascolta ti rispondo nel modo che adotto io.
Su tre elicotteri differenti e quindi i seguenti abbinamenti:
1)Gyro HK401B e Servo Hitec HS-5485HB;
2)Gyro GY401 e Servo Futaba 9257;
3)Gyro GP750 e Servo Align DS-520;
Delay=0
Switch DS= ON (I servi sono tutti e tre digitali)
La sensibilità la imposto esclusivamente dalla radio. Di solito parto dal 70% e al primo decollo, in overing, vedendo che la coda sbacchetta, diminuisco sensibilmente questo 70% fino ad arrivare ad un buon 60%.
Infine setto una seconda sensibilità, sempre per l'AVCS, inferiore al 60%, tipo 40% che mi riservo di utilizzare in caso ci sia un pò di vento.
In normal tengo sul 50%
Come radio ho una WFLY WFT09, simile ad una FUTABA FF9.
Se il tuo servo non è digitale, devi necessariamente mettere il DS sul Gyro in modalita OFF.
Non so se ti può essere d'aiuto.
L.
