Originalmente inviato da batman Yess, sono io.
E tu per caso avevi uno Speedy di Mobby?
ps come fa Cornia con l' Habicht, lo Schweitzer, il Borea ecc. ad atterrare????? |
Si, con le ali viola. Pensa te!
Su a Gaiato di spazio ce n'è (se non ci sono i malghetti
), gli atterraggi vengono abbastanza bene... quando c'è il manico! Si viene da valle con il vento in coda abbastanza veloce per richiamare e portarsi parallelo all'inclinazione del terreno, altrimenti si infila di punta; oppure di lato con il vento al traverso correggendo di alettoni e/o direzionale. Con modelli molto leggeri (ad esempio il Puppy) vale anche la pena di rimanere alti, saltare la linea telefonica in cresta e atterrare nel prato in ombra dopo essere scesi sotto al rotore con un largo giro: la discendenza è tale che si fa molto presto. A Coscogno invece avevano messo qualche pianta giovane in asse pista, per cui bisogna rimanere alti e scendere poi (aerofreni ALTAMENTE consigliati) per portarsi a quota e velocità atterraggio. Per fortuna la pista è in salita quindi si rallenta in fretta.... Siamo un po' scomodi, effettivamente
ma d'estate fa' fresco
Ciao!
P.S.: se tutto va bene fra un po' arriva uno Swift da 290 con HQ/W 2/12 e 60 gr/dmq... ci sarà da ridere
P.P.S.: Ehm, mi sono scordato qual'era il topic originale, forse abbiamo un po' scippato il thread ma... amen!
