Discussione: -ICE- DuraTrax
Vecchio 02 marzo 06, 11:09   #11 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da MAD FORCE
Se carico, scarico, ciclo le batterie della TX-RX da 2000 - 2500 mAh massimo,
Quei 2-3A sono sufficienti? o rischio di rovinare L'ICE o le batterie?
P.S. se acquisto un alimentatore stabilizzato da 12/13V 20A vado sul sicuro o è troppo potente per L'ICE?
Un saluto e grazie.
Se carichi 8 celle a 2,5A. l'alimentatore potrebbe non reggere ma per quanto riguarda l'ice non preoccuparti poichè si accorge del problema di alimentazione e si stoppa.
L'alimentatore da 20A. è a dir poco abbondante e ci puoi attaccare tutti i caricabatterie che vuoi. Quella che tu chiami potenza è la massima corrente erogabile quindi, un dato che non può danneggiare nessun apparato collegato, cosa diversa è la tensione che deve essere conforme alle caratteristiche dell'apparato da collegare, in questo caso una tensione troppo elevata (13V. vanno benissimo per ice e compagni) può danneggiare il circuito alimentato.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
