Originalmente inviato da padda34# ciao quanti ch hai sulla rx??? se sulla rx hai sei ch devi fare una Y tra esc e bec per andare alla rx!!
per collegare l'esc ti trovi piu comodo con una prolunga e togli il positivo da li, altrimenti se lo togli dall'esc ogni volta devi collegarlo per connetterlo al PC altrimenti non funziona. | ciao ho una Futaba T10 2.4 Ghz con ricevente 8 canali
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
