Originalmente inviato da pellikano Aggiornamento Galaxy
Peppe ci ripeti tutta la procedura del distaccante tenendo conto che partiamo ora con il maschio vergine?
Se ho capito bene era:
1 Pasta distaccante
2 Alcool polivinilico
3 Distaccante a base di cera
4 Resina negli angoli caricata con...?
5 Resina ovunque con Twill e pappetta di fiocchi di cotone e polvere pesante.
E' corretto?
Dopo ti telefono ma se lo scrivi è meglio ;-)
Cg |
Tutto correttamente corretto
Appena verniciato e lisciato con 220 (400 se vuoi fa lo sborone), ci passate una bella mano di quella cera in pasta che vi ho dato sfusa.
Serve a lucidare e fare in modo che successivi maneggiamenti con stucchi e resinette, non lascino antipatiche impronte.
Poi intavolatura (che vedo avete già pronta), una ripassatina di cera in pasta, nella tavola e una spruzzatina di polivinilico. Asciughi con phon e sempre a spruzzo dai la Z15 che poi lucidi subito col pennello morbido, senza aspettare che asciughi, come vi ho mostrato in officina.
Metti le bussole (che van messe sempre dopo i distaccanti) e sei pronto per il gel.
Il gel lo riscaldi col phon e dopo (non prima ne durante..
) metti l'indurente e mescoli bene con spatola di legno (no girelle col trapano che ingloba aria).
Dopo steso il gel, aspetti una mezz'ora (anche un'ora se fa freddo) poi inizi a dare la pappina.
Per capire se il gel è pronto, ci passi sopra un dito, senza calzare e se non ti rimane macchiato di gel, puoi andare.
La pappina la fai con resina EC 57 e indurente viola (100 a 25), caricata con quell'intruglio che ti ho dato, dove c'è già quarzo ventilato e aerosil, nelle giuste dosi. Puoi aggiungere un po di fiocco di cotone fino ad avere una "cremina" spalmabile a pennello (è un lavoro da pasticceri....
Dai stà cremina dappertutto e abbondante, riempiendo e smussando ogni angolino e poi ci stendi il primo strato di Twill.
Fai aderire e impregnare bene il Twil col pennello e poi altra pappina (magari un po meno addensata) e altro strato di Twill, infine una bella pennellata "grassa" di resina addensata, per finire.
Stop.
Non servono altri strati. Con 2 Twill + pappina, ti ho mostrato che ho fatto stampi ben più grossi del Galaxy, senza problemi.
Se ci son dubbi o problemi, squilla.
Sayonara,
Peppesan.
