Dovresti misurare la tensione per essere sicuro che sia la stessa cosa.
Di solito comunque il modulo tx viene alimentato con la tensione della batteria.
In alcune radio il modulo tx viene però spento tramite un transistor nel momento in cui viene inserito il connettore nella presa allievo-maestro, se la tua ha il transistor potrebbe non sopportare la corrente assorbita dal nuovo modulo.
Essendo una radio economica è difficile che abbia questa finezza, ma non si sa mai...
Quindi per stare sul sicuro, se non hai modo di verificare come è fatto il circuito, ti conviene collegarlo a valle dell'interruttore.
