Vecchio 10 marzo 10, 00:16   #113 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
@ Mav,scusa mah quando fatte delle cose del genere perche non fai foto e
apri un 3D ,serebe molto interessante .
@ MyRino,le ali in 2 volte con interposto tra fibra e contro anime carta da forno.Poi sopra un panello ben piano e un po di peso .I pianetti di coda ,in
una volta ,stesso pezzo di fibra che arottola il BE.Tutte le volte ho agiunto
una stricia di fibra +- 15mm sul BU (sotto lo stratto principale).
Le anime di poli ,prima le ho passatte con stuco ultra legerero per chiudere
i bucchi tra le paline poi cartegiatti.
Sicuramente ho sbaliatto mettendo tropa resina che dopo ho dovutto cartegiare,allego una foto del verticale per capire.Si qualcuno a qualche
suggerimenti per una giusta impreniazione l'ho ringrazio con anticipo .
Matthieu.
Quindi la carta da forno non attacca alla resina?
MyRino non è collegato   Rispondi citando
