Ciao ragazzi, cosa ne pensate di questa radio???
Hitec Eclipse PRO CAR http://img119.exs.cx/img119/7957/DSCF131.jpg
Eclipse Pro Car FM è la nuova radio stick 3 canali car da competizione in grado di soddisfare anche il modellista più esigente.
Disegno ergonomico,display grafico alta risoluzione,semplicità di programmazione, trasmissione veloce risoluzione 1024 passi, 3° canale funzionamento selezionabile modalità shift o lineare, modulo disinseribile, indicatore luminoso emissione RF,Trim digitali anche sul 3° canale, Timer tempo totale dutilizzo.
Nel set è inclusa la ricevente HIS03MK IPD con funzione di Fail Safe anche con trasmissione FM
Funzioni e specifiche:
- Denominazione Modello 6 Chr alfanumerici
- 20 memorie
- Dual rate sterzo regolabile durante la corsa
- Interruttore ATL freno
- Sub Trims
- Verifica sonora centraggio Trims
- Interruttore modalità funzionamento 3° canale (lineare o shift)
- EPA (regolazione fine corsa)
- Esponenziale su sterzo e motore con rappresentazione grafica della curva
- ABS (anti Lock-Braking system)
- Miscelazione Sterzo/3°canale- Motore/3°canale
- Servo Reverse
- Timer (up(down)
- Funzione copia-modello
- Funzione Reset ai valori di fabbrica. MANUALE IN ITALIANO
- Scaricatevi dal download sottostante il manuale in Italiano per verificre le caratteristiche di questa nuova radio.
Un saluto e grazie.
