Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 09 marzo 10, 22:12   #2807 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elicottero17 Visualizza messaggio
ok fino a qui tutto ok io perĂ² nel mio kds ho il Motore da 3500KV e una
Batteria 11.1V 2600mAh 25C. tutto di serie non ho cambiato niente ancora. e nel mio radio comando mi chiede di impostare 3 curve idle e una hold, quell' 85 % che dico tu, sarebbe la percentuale di gas data al motore??? cioe quasi al massimo giusto?
si sarebbe il gas ,pero' quel valore io lo avevo con il motore da 3200.quindi se ai il 3500 io proverei a mettere il pignone da 12 denti cosi' avrai piu' coppia e meno assorbimento.perche' se tieni il motore all'80% con il motore da 3500 se non fai 3d estremo non ti serve avere tutti quei giri.poi' l'hold e' l'autorotazione quindi li devi impostare solo il passo non il motore perche' appunto con l'hold si disttiva il motore.
  Rispondi citando
