Rieccoci....oggi ho potuto fare poco sul modello,in quanto ho trovato la vernice all'interno della fusoliera e sulle gambe del carrello ancora non perfettamente asciutta....
Così,ho lavorato sul piano di coda e sul supporto motore e sulla capottatura motore e ad altre piccole cose già asciutte,in attesa di poter cominciare i dettagli all'interno dell'abitacolo...
Prima foto:gli attacchi sulla parte inferiore delle ali,per le cabane(stì cinesi.... hanno piazzato dei blocchetti di legno durissimo,dove vanno avvitate le viti dei supporti originali...
Seconda foto:gli attacchi in fusoliera per le cabane alari (le viti saranno alla fine verniciate di nero anch'esse)
Foto tre:i due blocchetti di quadrello di legno duro(5x5),che oltre a fissare il motore,fungono anche da spessore,necessario per raggiungere e allineare il piatto porta elica con il foro centrale della capottatura motore
Foto 4:il raccordo fra piano di coda e fusoliera completato
