Originalmente inviato da supergigio Ciao a tutti! Vorrei sapere se è possibile, con le dovute modifiche, trasformare il Rustler in 4wd.
Grazie |
No , comunque se uno vuole provare ad affrontare una modifica radicale di tutto il Rustler riutilizzerebbe solo l'elettronica la carrozzeria ed il nome quindi
Originalmente inviato da Roxs89 raga ma per una migliore tenuta la campanatura delle ruote anteriori come deve essere? |
Si migliora inclinando la parte superiore delle gomme verso l'interno ma oltre un certo limite si peggiora perchè si riduce la parte aderente al terreno in modo esagerato , tuttavia i modelli 2wD in particolare devono risultare molto bilanciati nel complesso meglio aumentare più quella posteriore e pochino l'anteriore , se l'anteriore tiene più del posteriore il mezzo risulta subito inguidabile su sterrato sopratutto .
