ciao a tutti, sto cercando di montare il modulo corona 2.4GHz nella mia economicissima radio wfly, ed ovviamente non si trovano manuali appositi.
mi chiede di collegare al modulo l'alimentazione (e ci siamo), ma non so come trovare la linea del segnale ppm sulla mia radio.
è una radio molto semplice, composta da tre schede.
la prima è quella principale a cui vanno a collegarsi tutti gli stick e gli interruttori, l'alimentazione ecc.
ad essa è collegata una schedina con gli switch per le varie miscelazioni analogiche (l'ho detto che è economica..), ed una seconda scheda, collegata per mezzo di un cavetto a 3 fili (rosso, nero e bianco), sulla quale si monta il quarzo.
da questa poi parte il filo per l'antenna e su di essa c'è un diodo e altri affari che non conosco.
suppongo che il segnale del ppm sia il filo bianco che va a quest'ultima scheda, potrebbe essere? mi dispiacerebbe andare per tentativi.
ringraziandovi dell'attenzione, vi allego una foto:
silvio
