Vecchio 02 marzo 06, 00:36   #35 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Claudio_F
Se si escludono errori di montaggio a me continua a sembrare qualcosa di legato alla radio. Comunque sarebbe interessante andare a fondo della cosa, perche' lo stesso problema si potrebbe ripresentare o presentarsi ad altri.
Se vuoi, giusto per provare il pic e vedere che l'uscita faro sia giusta puoi provare a caricargli questo programma che fa semplicemente lampeggiare il faro tenendo spento tutto il resto:
:020000040000FA
:100000000730990085018316850183120130850030
:100010000C2085010C200628A001A101A10B0E28AF
:06002000A00B0E280800F1
:02400E0084012B
:00000001FF
(copia/incolla e salva testo come nomequalsiasi.HEX, compresi i duepunti all'inizio delle righe)
Per quanto riguarda la modifica invece se ho capito bene intendevi un canale on/off per comandare posizione/anticollisione e un altro on/off per comandare il solo faro? O le altre luci sempre accese/lampeggianti e il solo faro comandabile (che e' molto piu'semplice anche perche'non serve modificare il circuito)?
Dunque, nessun errore nè di programmazione nè di montaggio, ho regolato l'EPA del canale on/off ottenendo un funzionamento perfetto, affinando la regolazione si riesce ad avere sempre accese le luci di navigazione ed i flash e comandare solo il faro, cioè quello che volevo ottenere.
Grazie di tutta l'assistenza.
Quindi se qualcuno non ottiene i risultati dascritti basta, pazientemente, intervenire sui valori di EPA del comando.
"Volo ergo sum"
