Originalmente inviato da dinodog Salve, sapete dirmi come cavolo si fa ad assegnare un interruttore per far passare il giro da Normal ad AVCS sulla Futaba T12????
Ho provato in tutti i modi e non ci sono riuscito ho letto e riletto il manuale ma non ho trovato nulla!!!
Grazie |
Ciao, quest'oggi ho la radio con me ed allora, basandomi sul tuo post, ho armeggiato con la ns. "bacchetta" ..
Vedi Tu se il risultato è ciò che desideravi fare:
1 - alla voce MOLDEL TYPE selezioni GYRO
2 - poni ad ACT
3 - selezioni uno switch
4 - dopo aver selezionato lo switch, sempre nella stessa schermata, vai alla voce ON/OFF per selezionare quale posizione ON dell'interruttore deve soddisfare la programmazione appena fatta
5 - vai su SERVO MONITOR e verifichi che spostando lo switch, il canale si muova come programmato (se hai impostato rate 50% si muoverà di metà in un senso ..)
6 - ritorni su MODEL TYPE alla voce GYRO
7 - muovi la "rotella" EDIT avanti fino alla schermata successiva (quella che presenta accanto al titolo GYRO la voce rate1
23
8 - poni ad ACT
9 - selezioni il
medesimo switch
10- poni AVCS, se nel precedente hai posto NORMAL (o viceversa)
11- selezioni una
diversa posizione ad ON
12- ritorni su SERVO MONITOR per verificare la programmazione
(ovviamente per ciascuna programmazione potrai anche settare dell'altro tipo: quale manopola usare in volo per meglio affinare l'impostazione e quale grado assegnare ad ogni singola "tacca"di regolazione, ecc.)
Spero di esserti stato di aiuto.
Buoni voli.
