Vecchio 09 marzo 10, 14:50   #24 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
...e l'idea di aver fatto il passo più grande della gamba?
Dalle domande che stai facendo si intuisce che non hai esperienza nelle costruzioni
calma e gesso, ci siam qui noi!
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
stamattina mi sono dato da fare ad analizzare per bene tutto il disegno e mi sono sorti alcuni dubbi: gli devo fare uno sportellino per accedere al serbatoio? come la faccio la presa d'aria per il motore?i servi dove li alloggio? e il carrello quando lo devo mettere e come lo faccio? le ali come le aggancio alla fusoliera?
I problemi è meglio risolverli man mano che si presentano, ma in linea generale:
PRIMO; se vuoi che possiamo aiutarti, posta 'sto benedetto disegno in jpg o pdf, che sto arrabattandomi con il link di Slow, che non so quanto c'entric ol tuo.
Ciò detto:
Mi sa tanto di sì. E quel che è certo è che dovrai creargli una struttura di sostego
Posta il disegno, appunto; che dalle immagini pare che ci sia una versione carenata e una con motore stellare non carenato, il che rende alquanto diversa la situazione, ti pare?
nelle ali, mentre cabra picchia e motore potranno stare nel pozzetto dle pilota
Lo fai con acciaio armonico da 3 mm saldato a stagno se vuoi fare un bel lavoro. Oppure ti compri un carrello fuori scala del cavolo in alluminio se vuoi fare un lavoro del menga. Il primo lo cuci con ago e spago alle ordinate e incolli con epossidica, il secondo lo imbulloni alla bruttogiuda su un piastrone di comensato da 3 mm.
Fai una cabana sempre in tondino d'acciaio da 3 mm saldata a stagno, incollata e cucita alle ordinate di compensato; sopra ci incolli e ci cuci un piastrone di compensato e fissi a ta scelta l'ala sul piastrone con elastici (che io preferisco) o con bulloni di nylon.
www.masali.com
