Originalmente inviato da FrancoC. I sistemi in uso sono PPM (analogico) e PCM (digitale); da cui FM/PPM ed FM/PCM. |
Piccola precisazione: la differenza tra i due sistemi non sta nell'essere analogici o digitali (sono entrambi analogici con trasmissione d'onda quadra,per questo detta "digitale", ma non c'entra nulla con la trasmissione dei dati digitali, come quelli dei PC wi-fi o del digitale terrestre). La differenza è che PCM codifica i segnali (li "scrive" in codice) e la RX li decodifica, mentre in PPM i segnali sono definiti dalla modulazione di frequenza, come se fossero "in chiaro" (senza necessità di decodifica).
