Originalmente inviato da pastrano si in qualche modo mi arrangero'..ma pastorino ha sparso il web di disegni e non metto in discussione che sia un nome importante ma leggo che tutti poi modificano questi proggetti...anche il mio prog le centine hanno lo scasso per longherini da 3 mm poi su prospetto della sezione dellattacco delle ali i longherini sono da 5 mm..e la fusoliera presenta poche ordinate o centine o come si chiamano...quindi devo un po inventare?!la cosa diventa ardua...ma non mollo!!hehehe |
Molto probabilmente non hai interpretato correttamente il progetto nella radice, ci sarà una baionetta di connessione spessa i 2mm che (ti) mancano.
Comunque visto che hai ingrandito del 50% il progetto (essendo in scala 1:12 non arriva al metro e mezzo ma attorno al metro), la struttura semplicemente ingrandita non è detto che basti (infatti ti sembra che non ci siano abbastanza ordinate... non è che un progetto vale per ogni misura). Serve un po' di esperienza per ingrandire i progetti, ti conviene seguirne uno alla lettera se vuoi arrivare in fondo.
