Vecchio 01 marzo 06, 23:00   #3 (permalink)  Top
brifa
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
Più praticamente con un radio 7chp dovrei (sono un principiante ed ho impostato solo il normal con passo che va da 0 a 11) impostare l'interruttore (ad es. quello a tre posizioni) per un idle con la curva passo con i gradi che mi hai detto. Giusto?
Se non ti rubo troppo tempo
potresti dirmi gentilmente passo passo cosa devo fare? Grazie
Originalmente inviato da flash70
Devi predisporre un interruttore sulla radio e devi associarlo ad una curva per l'autorotazione, io ho impostato il motore al minimo e una curva che va da -6 a +11.
A me è gia successo che si spegnesse il motore in volo e per fortuna non mi sono fatto prendere dal panico.
In sequenza ho attivato l'interruttore ho dato passo negativo ma non tutto quello disponibile, e col sangue gelato, ho dato tutto passo positivo a due metri da terra cercando di dosarlo, in questo modo l'ely mi si è depositato dolcemente sull'asfalto.
Sicuramente non è stata bravura ma solo fortuna, ma se non avessi impostato l'autorotazione neanche la fortuna sarebbe bastata.
Dopo quella volta ho sempre avuto problemi col mio TT50 che mi si spegne continuamente perche scalda tantissimo è non riesco a capire il perchè, forse ho sbagliato nel fare la miscela.
Giovanni
brifa non è collegato   Rispondi citando
