Non si usa il solo variatore in diretta sui 220 Volt per motivi di sicurezza elettrica. Con questo sistema se tocchi il filo con le mani, prendi una pericolosa scarica elettrica a 220 Volt.
Conviene sempre usare un trasformatore con secondario in bassa tensione il quale, dando una separazione elettrica tra la linea a 220 Volt e la bassa tensione, ci evita pericoli di "scosse".
Il variatore lo puoi comunque usare collegato sul primario se sul secondario hai una tensione troppo alta per il filo che usi.
Ciao e buon lavoro.
