Originalmente inviato da RedLine ciao ragazzi, leggo parti del thread da qualche giorno perchè ho appena acquistato il mio primo heli .. un clone del T-Rex 450 prodotto dalla wolf ..
è molto ben fatto e al modico prezzo di acquisto aveva già tutta la meccanica in metallo e telaio in fibra di vetro (ma con 20 ho preso un telaio originale t-rex in carbonio)..
provvengo dagli aeri che volo da anni e continuerò a fare ;-P
però ammetto che pur avendo sempre avuto moltissimo interesse per l'heli questo è il mio primo approccio concreto .. intanto mi sono allenato un pò sul simulatore e adesso è ora di vedere coe vola questo heli
l'unico problema che ho prima di portarlo in volo è il settaggio del gyro .. in pratica non so come settarlo sulla radio (Hitec ECLIPSE 7) ..
il mio gyro (penso sia molto economico) ha due cavi che vanno alla ricevente .. uno a tre poli e uno con un solo polo .. quello a tre poli è ovviamente sul canale del rotore di coda ma quello ad un polo su che canale va? sul 7 oppure sul 5?
ho notato che se accendo l'heli con la tx spenta il gyro funziona perchè muovendo l'heli il servo di coda si muove cercando di compensare .. appena accendo la tx il gyro smette di lavorare nel senso che muovendo l'heli il servo di coda non fa una mossa ..
ovvimante credo che il problema sia il settaggio del gyro nella radio ma non so di preciso come fare e su quale canale metterlo ..
un aiutino?
domani vi posto le foto del heli che secondo me è molto ben fatto ..
ciao a tutti e grazie! |
ok, piccolo aggiornamento:
ho letto nel manuale che il canale per la sensibilità del gyro è il 5 .. quindi lo ho messo giusto..
adesso nella radio tramite menu ho settato (solo nella condizione di volo 1) la ensibilità del gyro a 70 .. inneffetti se la sensibilità del gyro è sotto a 54-53 allora non ho nessuna reazione e le luci del gyro sono spente ..
appena setto un valore superiore a 54 sul gyro compare una luce e adesso muovendo la coda del heli il servo lavora e cerca di compensare .. man mano che però dò più collettivo la lucina sul gyro cambia e passa da lameggiante a fissa ... boo ...
oltretutto ho notato una cosa .. adesso che il gyro lavora quando muovo il heli se tento di utilizzare lo stick del rotore di coda cambio solo la posizione delle pale di coda in un senso o nell'altro ma mollando lo stick (posizione centrale) le pale non tornano alla posizione iniziale ma rimangono nella posizione in cui le ho portate tramite lo stick ..
è normale?
grazie ancora
