Originalmente inviato da bruce87 ..ciao..a me è capitato con dei servi standard (futaba s3003) e lamentavano gli stessi problemi che accennavi tu nella tua discussione..a me è stato detto da gente sicuramente più esperta di me, ke potrebbe essere a causa del potenziomentro interno..o è danneggiato o semplicemente sporco..io ho provato smontarne uno, ho eliminato qualche traccia di polvere e grasso, ho spruzzato qualche goccia di svitol, rimontato e il problema sembrava risolto..ma negli altri casi putroppo non è funzionato..questi ultimi però erano abbastanza vecchi, quindi per rimanere in affidabilità, ho preferito eliminarli.. ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
Tutti i modelli hanno i servi completamente nuovi, sono 8 e non penso che siano tutti danneggiati! (almeno spero...
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Originalmente inviato da agorano domanda banale ma accendi prima la radio??.....non e un buon segno che vibrino, se puoi prova altri servi per vedere se sono guasti oppure tolgi le squadrete , magari posso essere sotto sforzo, fai tutti i controlli del caso meglio che si fermino in pista che in volo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
sisi, la accendo; i servi, in entrambi i modelli, sono nuovi e mi danno lo stesso problema tutti (alettoni, elevatore, coda) solo al collegamento della batteria al regolatore; dopo funzionano correttamente. Ho controllato, ma non sono sotto sforzo...
