Originalmente inviato da Mau63 Ciao, ragazzi, dopo un controllo pezzo a pezzo, sono riuscito a definire le cause del problema dei famosi cerchi in aria a seguito del passaggio alla testa in alluminio. In particolare tale effetto si ha: - per albero storto,
testa superiore piegata, cuscinetto superiore con gioco!!! (sostituire)
flybar troppo stretto all'interno della sede (esso deve muoversi totalmente libero, anche se con gioco)
flybar con pesi diversi all'estremità
La cosa più assurda è stato notare il cuscinetto con gioco: chi ci aveva pensato!!!
P.s.: con dolore mi vendo il BELT-CP completo con meccanica in alluminio per inutilizzo; se qualcuno è interessato al passaggio, guardate nel mercatino o in prima pagina della Home. |
potrebbe essere pure la flybar storta o la bielletta che collega la flybar ai grip superiori non regolata bene..sui miei coassiali ho notato che da tutta avvitata va svitata 2 giri..ma non è la regola!
si parte da tutta avvitata poi si inizia a svitare un pò alla volta..
saluti
