Vecchio 01 marzo 06, 18:41   #32 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da cadal
giusto per non farti stare con le mani in mano....
Solo per questa frase meriteresti... meriteresti...
Ma per stavolta sei fortunato Ora mi tocca rendere pubblico anche il progetto elieffect Andiamo con ordine.
Per scrupolo ho controllato di non aver messo un .HEX sbagliato sul sito, ma e' corretto (parliamo di eliluci2 vero?). L'effetto che dici potrebbe dipendere da una corsa troppo ampia del canale. Il software riconosce impulsi da un minimo ad un massimo di larghezza (li ho presi dall'impostazione standard della MC12, da 1,1 a 1,9mS), se gli arrivano piu' corti del minimo si "abbaglia" e crede siano lunghi e accende tutto, al contrario se arrivano piu' lunghi del massimo crede siano corti e spegne tutto, non so se il problema e' questo (basta ridurre un po' la corsa del canale ed e'risolto), ma in ogni caso con stick/potenziometro al centro il faro sull'uscita GP0 (pin7) deve essere spento. Le due anticollisione lampeggiano come nel video? Se si allora il programma e'caricato correttamente.
Secondo punto, domenica scorsa ho scritto un altro programma per pic 16F628 per comandare 9 uscite, di cui 5 per le luci comandabili con un canale, e 4 per generici "effetti" comandabili con un altro canale... chi me l'ha chiesto ci deve comandare intanto l'innesco per i razzetti e la mitragliatrice... (non so se piu' avanti ha in mente l'autodistruzione... gia' una volta e'rimasto incastrato il razzetto che e' partito all'ultimo momento ). Le luci sono in "crescendo" da tutto spento a tutto acceso in 6 fasi, gli effetti sono mutuamente esclusivi e con canale al centro sono inattivi, e potrebbero benissimo fare il lavoro che dici per comandare il faro.
Aggiornero' il sito, porta pazienza pero', oggi ho ospiti e domani sera si vola indoor.
Basta cosi'? <_<
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
