Vecchio 01 marzo 06, 18:30   #31 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Claudio_F
Se ti interessa approfondire ci sono i miei appunti piu'orientati all'aspetto software, quelli di Fiser con esempi in linguaggio C, e il corso di Tanzilli piu'orientato all'hardware interno e da cui tutti abbiamo imparato a far lampeggiare il primo led
Nel mio sito e in quello di Fiser c'e' anche lo schema di un programmatore, il mio derivato dal propic (da usarsi con il programma free ic-prog) e il suo dall'epic+ (da usarsi con il programma epicwin della melabs). Entrambi i programmi possono pero' essere usati su entrambi i programmatori seguendo le indicazioni che abbiamo messo. (l'epicwin e' piu' performante di ic-prog).
I costi? Minori di qualsiasi cosa a cui il modellismo ci ha abituato
I programmi sono tutti free, l'epicwin si puo' scaricare nella versione beta (che sarebbe quella libera in fase di test ma perfettamente funzionante). I programmatori sono pochi euro di materiali (quello che costa di piu' e' l'alimentatore, vanno bene anche un paio di pile da 9V in serie, o un vecchio pacco batterie che fornisca almeno 17V).
Scusa se continuo a ... rompere...!
Ho costruito il circuitino e programmato il PIC, però il funzionamento non è corretto.
Mi spiego con la via proporzionale accende e spegne tutto, non accende prima le posizioni ed i flash e poi il faro di atterraggio, funziona cioè on/off.
Probabilmente è un problema di programmazione.
Mi potresti dire quali sono i vari flag da inserire nel programma per avere una programmazione corretta?Io ho usato i parametri di default di Epicwin (fra l'altro ho scaricato l'ultima versione poichè quella che avevo risaliva al 99).
Poi così... giusto per non farti stare con le mani in mano.... , perchè non fai pure un programmino col quale, con una via on/off si possa accendere e spegnere solo il faro di atterraggio lasciando sempre in funzione le altre vie??
Grazie per i consigli
"Volo ergo sum"
