Io farei così: Fusoliera Ordinate in compensato da 1,5 mm, salvo quelle di forza del carrello da 2 mm e parafiamma 2 mm se elettrico, 3 mm se a scoppio, uniti con listelli 4x4 in balsa. Il tutto ricoperto in balsa da 1 mm Ala Centine in balsa da 1,5 mm, bordo dentrata con tondino di tiglio 3 mm, uscita in balsa da 2 mm. Longheroni in tiglio 4x4 e delta box in balsa da 1mm. Timoni con listellini di balsa 3x3, bordi dentrata e duscita (anche quelli delle parti mobili) con listelli 5x3 |
