Oggi finalemnte sole, ma gran vento. Sono cmq andato a provare l'eli dopo aver rimesso la testa di plastica.
Ho approfittato di questo itnervento all'eli per mettere i supporti del servo di coda in metallo, sono quindi andato a smontare e rmontare il tubo di coda e risettare la coda.
ora però mi ritrovo con un vecchio è fastidioso inconveniete, ovvero la coda che sbacchetta, che scodinzola. Ho già controllato la tensione della cinghia ed è ok, la sensibilità del giro l'ho provata da 55 a 70 e lo sbacchettamento passa da lento a veloce ma non cessa.
Devo dire che il punto zero della coda non l'ho fatto bene, infatti in normal l'eli gira a sinistra , e in avcs sbacchetta. Dipende dal non perfetto setup di coda? o devo controllare anche altro per farla stare ferma?
