[quote=il_Zott;1964665]si si ok il discorso della distorsione della camera, questo avviene perche usano c-mos che aggiornano il sensore come avveniva per i televisori crt, ovvero "pennelando il sensosore, mentre i ccd fanno un'istantanea su tutti i fotodiodi, quindi con i c.mos a volte vengono fuori cose strane, però qui non è tanto il caso perche il tubo si flette per davvero così, lo si capisce perche esce fuori un bel pezzo di timone, che subito dopo sparisce...e lo si può vedere solo se il tubo si piega cosi tanto+
La distorsione si innesca quando riprendi le pale in movimento da fermo, se girassi con le pale le vedresti dritte, ora, il trave e la telecamera sono solidali quindi il trave si muove realmente, in questo caso la distorsione potrebbe aumentare la deformazione del direzionale. Il limite di molti modelli è proprio nel trave e nel direzionale.
Simone
