Originalmente inviato da HYCRYPOTES Ho visto che qualcuno ha commentato quello che ti è successo ma non ho capito molto, che ti hanno risposto?
Ma alla fine qual'è al momento la versione più sicura? La b o la c? |
la 3.13c non mi ha dato problemi. bisogna vedere se i problemi riscontrati sono perchè non si legge le avvertenze/manuali o perchè si fa un uso improprio. nelle precedenti versioni io stesso avevo constatato il pericolo di un overcharge delle life-lipo/litio impostando alcuni parametri. l'ho fatto presente a junsi ed è stato risolto. adesso sembra davvero tutto ok. inoltre con le nuove funzionalità aggiunte nella 3.13c si può limitare la corrente in entrata, funzione molto utile se sei al campo e usi la presa dell'accendisigari. io infatti per evitare di far saltare il fusibile imposto nel CB 19 amp e vado tranquillo. prima non potevo farlo.
