Originalmente inviato da porcu69 Ok, grazie, solo un chiarimento perchè mi confondo sempre.....FM/PPM è il sistema di trasmissione in.....FM "semplice", cioè quello comune a tutte le case costruttrici di rx/tx, o no??
Paolo |
Attualmente la stragrande (possiamo dire tutte, eccetto qualche radio "giocattolo") maggioranza delle radio per aeromodellismo trasmette in FM (Modulazione di Frequenza). E' in pratica il "sistema" per trasmettere il segnale dal Tx alla Rx.
Il segnale, però, prima di essere trasmesso deve essere codificato dal Tx e, successivamente, decodificato dalla Rx.
I sistemi in uso sono PPM (analogico) e PCM (digitale); da cui FM/PPM ed FM/PCM.
