Originalmente inviato da batman Hai provato col cannello ossiacetilenico? io ne ho comperato uno con le bombole ricaricabili da Castorama, e portole bombole a ricaricare all SEO- Emiliana Ossigeno e Gas Tecnici.
Stai attento ad accenderlo, si apre prima l' acetilene, si accende, poi si apre l' ossigeno e si regola fino a ottenere il "dardo" giusto.
Per spegnere, prima chiudi l' ossigeno e poi l' acetilene, per evitare ritorni di fiamma dentro la bombola di acetilene (ma tanto ci sono le valvole di non ritorno).
Ti sconsiglio il cannello con ossigeno e propano, la temperatura è troppo bassa per fondere il Depron.
Sempre a disposizione per consigli
ps Ricorda il foglio di amianto o simili sul bancone dove lavori. | I miei modelli dopo aver tagliato il depron in questo modo, li incollo con la saldatrice a filo... comodo pratico e resistente.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
